Wall-Mount Bracket for Shallow Rack-Mount Equipment - Solid Steel - 8U cabinet - 8U
StarTech.com · lägsta pris 2 278 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN: 0065030866750Tillverkarens art.nr: WALLMOUNT8Tillverkarens produktsida ↗Manual ↗
Pris just nu2 278 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar2 278 krNoterat 19 sep.
Lägsta 12 mån2 278 kr
Lägsta någonsin2 278 krNoterat 19 sep.
2 278 krIngår2 278 krinkl. fraktTill butik
Rackkapacitet8U
ModellVäggmonterad rack
Maxvikt36,3 kg
MaterialStål
RamtypÖppna
Produktdesign2-peggar
Antal fläktar0 fläkt/-ar
Bredd500 mm
Djup349 mm
Höjd362 mm
Vikt5,7 kg
Inbyggnadsdjup (max)30,5 cm
Muttrar inkluderadeJa
Antal muttrar25
Skruvar medföljerJa
Antal skruvar30
BruksanvisningJa
Förpackningens bredd550 mm
Låddjup390 mm
Förpackningens höjd416 mm
Vikt inkl. förpackning7,6 kg
Tekniska detaljer
Certifikat för överensstämmelseCE, RoHS
Harmonized System (HS)-kod85381000
Ytterförpackningens bredd382 mm
Ytterförpackningens längd522 mm
Ytterförpackningens höjd392 mm
Produkter per ytterförpackning1 styck
Övrigt
Efterlever industristandardEIA/ECA-310-E
Montera utrustning som är upp till 35,5 cm djup, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar, till väggen
Detta väggmonterbara fäste ger utrymme på 8U för montering av kort rackmonterbar utrustning som är 35,5 cm djup eller kortare till väggen, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar.
Förbättra effektiviteten och tillgängligheten för din arbetsyta
8U racket optimerar din arbetsyta genom att effektivt montera din korta utrustning på väggen istället för att ta upp skrivbordsyta eller användbar annan yta. Det är perfekt för din SoHo-miljö (small office, home office) eller serverrum eftersom det inte tar upp någon golvyta.
Garantera en säker och problemfri installation
Väggracket är tillverkat av solitt stål för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din viktiga utrustning. Och eftersom väggrackets monteringshål är placerade 40,6 cm ifrån varandra matchar de exakt ett standard ramverk för gipsväggar för att garantera enkel och säker förankring i väggen.
Racket har även en bakre åtkomstpanel som kan användas för att enkelt dra kablar till racket.
Korgmuttrar och skruvar medföljer väggmonteringsfästet för att bespara dig problemet med att hitta separat monteringshårdvara.
Om du letar efter en tunnare monteringslösning med färre eller fler rackenheter har StarTech.com även ett 12U väggmonteringsfäste.
The StarTech.com Advantage
