3-Port USB-C Hub with LAN Port - 10Gbps - 2x USB-A & 1x USB-C - hub - 3 ports USB Hub - 3 porte - Grey
StarTech.com · lägsta pris 857 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN: 0065030877893Tillverkarens art.nr: HB31C2A1CGBTillverkarens produktsida ↗
Pris just nu857 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar857 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån857 kr
Lägsta någonsin857 krNoterat 18 sep.
798 kr59 kr857 krinkl. fraktTill butik
VärdgränssnittUSB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar2
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar1
LikströmsingångNej
Nätverk
KommunikationsstandarderIEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI / MDI-XJa
Full duplexJa
Inbyggd kortläsareNej
Produktens färgSvart, Grå
Hub-gränssnittUSB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Plug & Play-kompatibelJa
Stöd för UASPJa
Material, höljeAluminium, Plast
NätaggregatstypUSB
Trådlös laddningNej
Programvara
Windows-operativsystem som stödsWindows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-operativsystem som stödsMac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
Linux operativsystem som stödsUbuntu 14.04, Ubuntu 16.04
Serveroperativsystem som stödsWindows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2019
Andra operativsystem som stödsAndroid, iOS
Hållbarhet
Uppfyller hållbarhetskravJa
HållbarhetscertifieringCE, RoHS
Bredd45 mm
Djup102 mm
Höjd14 mm
Vikt69 g
Förpackningens bredd146 mm
Låddjup211 mm
Förpackningens höjd41 mm
Vikt inkl. förpackning200 g
Tekniska detaljer
Certifikat för överensstämmelseCE, RoHS
Produkter per ytterförpackning40 styck
Ytterförpackningens bredd458 mm
Ytterförpackningens längd323 mm
Ytterförpackningens höjd446 mm
Harmonized System (HS)-kod84719000
Övrigt
KretsarRealtek - RTS5423, Realtek - RTL8153
USB Type-C™-hubb | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | Gigabit Ethernet | Busströmsatt | Mac och Windows®Utöka anslutningen till din USB-C bärbara dator med den nya generationen USB-C Gen 2 hubb med 10 Gbit/s stöd för ökad bandbredd till anslutna enheter och snabbare dataöverföringshastigheter. Denna busströmsatta 3-ports USB-C hubb pluggas in i USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-porten på din enhet, lägger till LAN-port, en USB-C-port och två USB-A-portar, så att du snabbt kan ansluta fler USB-enheter. Gigabit nätverksadaptrar För snabbare och mer konsekventa nätverksanslutningar ger USB 3.2 Gen 2 hubbens integrerade Gigabit Ethernet port trådbunden nätverksåtkomst som är helt kompatibel med IEEE 802.3/u/ab-standarder. Dessutom stöder GbE-porten Wake-on-LAN (WOL) så att du kan fjärrväcka din dator över ditt nätverk. Bekväm bärbarhet och enkel setup Den kompakta och lätta USB-Type-C-hubben är ett praktiskt och bärbart tillskott till tillbehören för din bärbara dator. USB-C-kabeln är inbyggd och hubben är busströmsatt, så den får sin ström direkt från datorns USB-C-port utan att någon extern strömförsörjning krävs. Det innebär att du behöver släpa på färre kablar när du reser. Hubben kan dra upp till 15 watt ström från den anslutna värden och använda flera busströmsatta enheter på en gång med den totala tillgängliga effekten beroende på den anslutna värden. Den anslutna kabeln med 25 cm längd ger större flexibilitet för anslutningskrav för längre räckvidd och plug and play-installation. Anslut både USB-C och USB-A-kringutrustning Med portar för båda USB-C- och USB-A-kringutrustning är denna hubb bakåtkompatibel och stöder både gamla och nya USB-enheter. Du kan ansluta USB-minnen, videoinspelningsenheter och externa hårddiskar, med snabba dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. Denna USB Type-C-hubb förbättrar din produktivitet genom att ge dig anslutningarna du behöver medan du arbetar. HB31C2A1CGB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.The StarTech.com Advantage
