10ft (3m) USB-C Charging Cable 240W Silicone Jacket - USB-C cable - 24 pin USB-C to 24 pin USB-C - 3 m
StarTech.com · lägsta pris 461 kr inkl. frakt hos 1 butiker
Tillverkarens art.nr: S2CEPR3M-USBSL-CABLETillverkarens produktsida ↗
Pris just nu461 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar461 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån461 kr
Lägsta någonsin461 krNoterat 18 sep.
| 402 kr | 59 kr | 461 krinkl. frakt | Till butik |
| USB-version | USB 2.0 |
| Anslutning 1 | USB C |
| Anslutning 2 | USB C |
| Kontaktdon 2 låsbart | Ja |
| AWG kabelstorlek | 30 |
| Ytterhöljets material | Silikon |
| Typ av kabelmantel | Flätad |
| Maximal överföringshastighet | 0,48 Gbit/s |
| USB-strömleverans | Ja |
| Revision av USB-strömförsörjning | 3.1 |
| USB-strömförsörjning upp till | 240 W |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Nej |
| Utgångsspänning | 48 V |
| Strömstyrka ut (max) | 5 A |
| Kabellängd | 3 m |
| Kabeldiameter | 4,7 mm |
| Vikt | 154 g |
| Förpackningens bredd | 220 mm |
| Låddjup | 128 mm |
| Förpackningens höjd | 20 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 160 g |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 70 ° C |
Certifikat | |
| Certifikat för överensstämmelse | Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Produkter per ytterförpackning | 70 styck |
| Ytterförpackningens bredd | 500 mm |
| Ytterförpackningens längd | 320 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 210 mm |
Säker anslutning med denna robusta USB-C-kabel med sidolåsande skruvar Anslut en laddare eller hubb till en USB Power Delivery (PD) 3.1-aktiverad enhet med denna USB-C-laddningskabel. USB-C-laddningssladden levererar upp till 240 W EPR-strömförsörjning (Extended Power Range) och 5 A utgång för snabbladdning. Kontaktmarkeringarna möjliggör snabb visuell identifiering och skiljer den från andra USB-C-kablar som ser likadana ut eller saknar märkning. Välj alltid rätt Type-C-kabel för att stödja full 240 W-laddning. Skruvlåsning USB-C Denna kabel har dubbla låsskruvar för säker anslutning till dina USB-C-kringutrustning och kan förhindra oavsiktlig bortkoppling från dina enheter. Den räfflade skruven kan tas bort från kabeln helt så att den kan användas som en vanlig USB-C-kabel vid behov. Skruvarna är utformade för att passa alla enheter som använder standard sidoskruvlåsning. Kvalitetskonstruktion: USB-C EPR-laddningskabeln har ett inre hölje av silikon och ett yttre av flätad nylon för optimal flexibilitet och slitageskydd. De slitstarka nickelpläterade kontakterna är konstruerade för frekvent daglig användning och är klassade för att klara mer än 20 000 inkopplingscykler. Ladda mobila enheter när du vill Ladda en USB-C-enhet med en USB-C-väggladdare, billaddare eller powerbank. USB Type-C-kabeln på tre meter är den perfekta längden för skrivbord och större arbetsstationer där extra längd önskas. Strömförsörj en bärbar dator Med en uteffekt på upp till 5 A stöder USB-C-laddningssladden upp till 240 W strömförsörjning för laddning av en bärbar dator med USB-C eller snabbladdning av en surfplatta eller smarttelefon. Anslut kabeln från en bärbar dator med USB-C till en USB-C-väggladdare. |
