7-Port Industrial USB Hub 10Gbps Hub Metal Mountable TAA - hub - industrial - 7 ports - rack-mountable - TAA Compliant USB Hub - 7 porte - Svart
StarTech.com · lägsta pris 2 776 kr inkl. frakt hos 1 butiker
Tillverkarens art.nr: HB31C5A2CMETillverkarens produktsida ↗Manual ↗
Pris just nu2 776 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar2 772 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån2 772 kr
Lägsta någonsin2 772 krNoterat 18 sep.
2 776 krIngår2 776 krinkl. fraktTill butik
VärdgränssnittUSB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-gränssnittUSB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar5
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar2
Antal anslutningar7
PlintportJa
LikströmsingångJa
Faktisk dataöverföringshastighet10000 Mbit/s
Material, höljeStål
ÖverspänningsskyddJa
Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD) i luft15 kV
Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD) (kontakt)8 kV
LED-indikatorerJa
NätaggregatstypDC
Spänning100 - 240 V
Bredd26 mm
Djup60 mm
Höjd178 mm
Vikt300 g
Förpackningens bredd290 mm
Låddjup187 mm
Förpackningens höjd70 mm
Vikt inkl. förpackning1,4 kg
AC-adapter inkluderadJa
Typer av nätkontakter som ingårANZ, EU, JP, NA, UK
Kabel inkluderadUSB typ A till USB typ C, USB typ C till USB typ C
DIN-skena ingårJa
SnabbstartsguideJa
Miljökrav
Temperatur vid drift0 - 55 ° C
Temperaturintervall (förvaring)-20 - 85 ° C
Medeltid mellan fel (MTBF)163021,7 h
Ytterförpackningens bredd515 mm
Ytterförpackningens längd390 mm
Ytterförpackningens höjd313 mm
Produkter per ytterförpackning14 styck
Tekniska detaljer
Certifikat för överensstämmelseCE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, (TAA) Trade Agreements Act
Övrigt
KretsarVIA/VLI VL822
Lägg till sju externa, väggmonterbara USB 3.2-portar (10 Gbps) från en enda USB-C-anslutning
Den industriella USB 10 Gbps hubben med 7 portar och strömadapter har 5x USB-A och 2x USB-C-enhetsportar. Den är byggd med ett tåligt metallhölje som klarar tuffa och industriella miljöer och erbjuder nivå 4-skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD) (15 kV via luft/8 kV via kontakt) för att skydda anslutna enheter. För säkra anslutningar ingår två USB-kablar på 1 m (USB-C till C och USB-C till A) med skruvlåsning på sidan för att förhindra oavsiktlig bortkoppling. Hubben kan ytmonteras (på eller under ett skrivbord, väggmonteras) eller monteras på DIN-skena, vilket ger en säker och utrymmeseffektiv installation. Strömförsörjning och laddning Denna mångsidiga hubb kan strömförsörjas via den medföljande universella strömadaptern eller via 7-24 V DC-uttagsplintar, vilket gör den idealisk för industriella miljöer eller där det finns begränsat med vanliga eluttag. När hubben inte är ansluten till en värd fungerar den som en dedikerad laddningsstation med stöd för BC1.2-laddning/DCP (Dedicated Charging Port) i alla portar. Varje port levererar upp till 2,4 A, med en total effektbudget på 40 W (8 A) när alla portar används, vilket ger effektiv laddning för flera kraftfulla tillägg. Dataöverföring med hög hastighet Med hastigheter på upp till 10 Gbps på alla nedströmsportar är den här hubben idealisk för datalagringsbanker, SSD-enheter, NVMe-inneslutningar, RAID-hårddiskkabinetter och 3D-skrivare/-skannrar. Den är helt bakåtkompatibel med USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), USB 2.0 och USB 1.x-enheter. Operativsystemsoberoende Denna TAA-kompatibla hubb är kompatibel med alla operativsystem och värdenheter och har testats för kompatibilitet med Windows, macOS, Linux och ChromeOS.
The StarTech.com Advantage
