7m Purple Cat5e / Cat 5 Snagless Ethernet Patch Cable 7 m - Patch-kabel - RJ-45 (hane) till RJ-45 (hane) - 7 m - UTP - CAT 5e - hakfri - lila
Startech · lägsta pris 124 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN: 0065030870900Tillverkarens art.nr: 45PAT7MPLTillverkarens produktsida ↗
Pris just nu124 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar124 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån124 kr
Lägsta någonsin124 krNoterat 18 sep.
BeställningBeräknas i lager 2026-10-01 Skickas från SverigeFrakt varierarÖppet köp 14dRetur betalas
55 kr69 kr124 krinkl. fraktTill butik
Produktens färgLila
Kabellängd7 m
Kabel standardCat5e
KabelskärmenU/UTP (UTP)
Anslutning 1RJ-45
Anslutning 2RJ-45
Typ, kontakt 1Hankoppling
Typ, kontakt 2Hankoppling
Plätering på anslutningskontakterGuld
Jacka materialPolyvinylklorid (PVC)
LedartypStranded
LedarmaterialKoppar
KabelmärkningCMG (CM)
Kabelteknik10/100Base-T(X)
Typ av ethernet-gränssnittSnabb Ethernet
AWG kabelstorlek24
Faktisk dataöverföringshastighet100 Mbit/s
Frekvens350 MHz
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stödJa
Hinderskyddad kabelhylsaJa
Plug & Play-kompatibelJa
Certifikat
CertifieringCE, REACH
Vikt248 g
Förpackningens bredd255 mm
Låddjup330 mm
Förpackningens höjd20 mm
Vikt inkl. förpackning264 g
Snabb anslutning till Ethernet med stöd för PoE
Denna Cat5e-kabel ger tillförlitliga nätverksanslutningar vilket garanterar hög prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer. Hitta den längd och färg du behöver Denna lila nätverkskabel på 7 m är perfekt för användning i nätverksledningar och -rännor. Kabeln är avsedd för större avstånd som till exempel upp för en stolpe eller genom kontoret från en hubb till ett vägguttag. För enklare nätverksinstallationer finns våra Cat 5e-kablar i många olika längder och färger. Detta garanterar att du har rätt kabelstorlek tillgänglig när du behöver den och att du kan färgkoda dina anslutningar för en mer organiserad setup. Hakfria RJ45-klämmor skyddar dina nätverksanslutningar För problemfria kabeldragningar har denna hållbara kabel hakfria kontakter som skyddar RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder. Kabeln har dessutom gjutna kontakter som ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakternas ändar böjs till skarpa vinklar. Detta minskar risken för att kabeln skadas, vilket skulle kunna försämra nätverksanslutningen och prestandan. 100 % koppar för enastående värde Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat5e Ethernet-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet. De är tillverkade och testade med omsorg för att bakåtöverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser. Tråd på 0,25 mm² för högpresterande nätverksanslutningar Garantera hög prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer, som till exempel power-over-Ethernet och 4K- eller 1080p-videoströmning, med kablar med 0,25 mm² koppar. 50 µm guldkontakter ger maximal ledningsförmåga Du kan lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.
The StarTech.com Advantage
