RK2620WALHM - 26U - Wall Mount Rack Cabinet
StarTech.com · lägsta pris 14 877 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN: 0065030870092Tillverkarens art.nr: RK2620WALHMTillverkarens produktsida ↗Manual ↗
Pris just nu14 877 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar14 877 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån14 877 kr
Lägsta någonsin14 877 krNoterat 18 sep.
BeställningBeräknas i lager 2026-10-13 Skickas från DanmarkEj fri fraktÖppet köp 14dRetur 99 kr
14 877 krIngår14 877 krinkl. fraktTill butik
Rackkapacitet26U
ModellVäggmonterad rack
Maxvikt90 kg
MaterialStål
RamtypStängd
Produktdesign4-peggar
Konstruktion på bakre dörrStål
Konstruktion på främre dörrStål
Löstagbar främre dörrJa
Medföljande sidopanelerJa
KnapplåsJa
Lås i främre dörrJa
Justerbara monteringsskenorJa
Förbättrad kabelhanteringJa
Monteringshål formTorg
Bredd580 mm
Djup550 mm
Höjd1265 mm
Innerbredd59,3 cm
Inre djup54,5 cm
Vikt74 kg
Inbyggnadsdjup (min)6 cm
Inbyggnadsdjup (max)40 cm
Muttrar inkluderadeJa
Antal muttrar104
Skruvar medföljerJa
Antal skruvar104
BruksanvisningJa
Förpackningens bredd650 mm
Låddjup598 mm
Förpackningens höjd1408 mm
Vikt inkl. förpackning75 kg
Tekniska detaljer
Certifikat för överensstämmelseCE, RoHS
Harmonized System (HS)-kod85381000
Ytterförpackningens bredd650 mm
Ytterförpackningens längd650 mm
Ytterförpackningens höjd1408 mm
Produkter per ytterförpackning1 styck
Övrigt
Efterlever industristandardEIA/ECA-310-E
Väggmontera din server eller nätverksutrustning med det här gångjärnsupphängda skåpet för enkel åtkomst
Montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen med den här 26U-servern eller nätverkshyllskåpet i ett säkert skåp med bakre upphängd dörr för lätt åtkomst till utrustningen. Infattningen har justerbart monteringsdjup från 3 till 20 tum (7,6 till 40,64 cm) för att garantera en säker förvaringslösning för din väggmonterade utrustning.
För säker och stadig montering av tung utrustning har det här racket 4 stolpar med stöd för en sammanlagd vikt av upp till 90 kg per U, mer än rack med bara 2 stolpar.
Spara plats i kontoret eller i serverrummet
Spara värdefull golvyta med ett väggmonterat skåp. Väggmonteringen är idealisk för att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.
Enkel åtkomst av dina servrar och din nätverksutrustning.
Det väggmonterade skåpet är gångjärnsupphängt för att underlätta åtkomst till utrustning och kablar. Genom att vända skåpet 180 grader vid installationen kan du ändra på gångjärnets riktning så att skåpet svänger ut från vänster eller höger efter behov.
26U-nätverksskåpet har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningsmekanismer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel på detta rack har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet.
För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller fästa dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.
Skydda din utrustning
Serverrackskåpets alla dörrar i kraftigt stål är låsbara. För problemfri installation av utrustning kan rackets monteringsskenor ändras för användning med fyrkantiga hål och korgmuttrar eller gängade skenor.
Serverracket/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen kör på optimal temperatur. Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde.
Enkel och säker väggmontering med vägreglar tack vare rackets monteringshål placerade 40 cm isär.
