Startech HPE 3CSFP91 Compatible SFP Module, 1000BASE-SX, 1GbE Multi Mode (MMF) Fiber Optic Transceiver, 1GE Gigabit Ethernet SFP, LC Connector, 550m, 850nm, DDM, HPE 3812, 3824, 3848 - Lifetime Warranty (3CSFP91ST) - SFP-sändar/mottagarmodul (mini-GBIC) (likvärdigt med: HP 3CSFP91) - 1GbE - 1000Base-SX - LC multiläge - upp till 550 m - 850 nm
StarTech.com · lägsta pris 468 kr inkl. frakt hos 3 butiker
EAN: 0065030868563Tillverkarens art.nr: 3CSFP91STTillverkarens produktsida ↗
Pris just nu468 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar468 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån468 kr
Lägsta någonsin468 krNoterat 18 sep.
BeställningBeräknas i lager 2026-09-30 Skickas från SverigeFrakt varierarÖppet köp 14dRetur betalas
409 kr59 kr468 krinkl. fraktTill butik
431 kr49 kr480 krinkl. fraktTill butik
438 kr49 kr487 krinkl. fraktTill butik
SFP transceiver typFiberoptik
Maximal dataöverföringshastighet1250 Mbit/s
GränssnittstypSFP
Stöd för MMF (Multi-mode fiber)Ja
Fiberoptiska kontaktenLC
SFP-sändtagarstandardSX
Maximal överföringshastighet avstånd550 m
Våglängd850 nm
KommunikationsstandarderIEEE 802.3z
Duplex systemetFullständig
Digital diagnostikövervakning (DDM)Ja
Produktens färgSilver
Material, höljeAluminium
Byte under drift (hotswap)Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)3381761 h
Strömförbrukning (vanlig)1 W
Certifikat
Certifikat för överensstämmelseCE, RoHS
Miljökrav
Temperatur vid drift0 - 70 ° C
Temperaturintervall (förvaring)-40 - 85 ° C
Bredd13,7 mm
Djup56,6 mm
Höjd12,5 mm
Vikt17 g
Förpackningens bredd92 mm
Låddjup114 mm
Förpackningens höjd32 mm
Vikt inkl. förpackning44 g
Ytterförpackningens bredd252 mm
Ytterförpackningens längd307 mm
Harmonized System (HS)-kod85369010
Ytterförpackningens höjd214 mm
Produkter per ytterförpackning36 styck
UrsprungslandKina
1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Fiber i multiläge | LC | 550 m | Livstidsgaranti
3CSFP91ST är en HPE 3CSFP91-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över fiberkabel för 1000BASE-SX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 550 m. Tekniska specifikationer: - Våglängd: 850 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps
- Typ: Fiber i multiläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 550 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 3 381 761 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar. StarTech.com SFP:er StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.
The StarTech.com Advantage
