USB 3.0 Hub 10-Port with Charge and Sync Ports USB Hub - USB 3.2 - 10 porte - Svart
StarTech.com · lägsta pris 1 003 kr inkl. frakt hos 2 butiker
EAN: 0065030861731Tillverkarens art.nr: ST103008U2CTillverkarens produktsida ↗
Pris just nu1 003 krOförändrat i 3 dygn
Lägsta 30 dagar1 003 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån1 003 kr
Lägsta någonsin1 003 krNoterat 18 sep.
954 kr49 kr1 003 krinkl. fraktTill butik
1 065 kr95 kr1 160 krinkl. fraktTill butik
VärdgränssnittUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-gränssnittUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar10
Antal anslutningar10
LikströmsingångJa
Faktisk dataöverföringshastighet5000 Mbit/s
Material, höljePlast
LED-indikatorerStatus
Byte under drift (hotswap)Ja
Plug & Play-kompatibelJa
NätaggregatstypDC
Strömförbrukning (vanlig)48 W
Spänning100 - 240 V
Ingående ström1.5 A
Utgångsspänning12 V
Uteffekt4 A
Typ av strömkontaktTyp N
Bredd60 mm
Djup201 mm
Höjd24 mm
Vikt140 g
Förpackningens bredd294 mm
Låddjup196 mm
Förpackningens höjd72 mm
Vikt inkl. förpackning639 g
AC-adapter inkluderadJa
Typer av nätkontakter som ingårAU, EU, NA, UK
Kabel inkluderadUSB
Miljökrav
Temperaturintervall (förvaring)-10 - 70 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet10 - 90%
Hållbarhet
Uppfyller hållbarhetskravJa
Ytterförpackningens bredd413 mm
Ytterförpackningens längd383 mm
Ytterförpackningens höjd318 mm
Produkter per ytterförpackning10 styck
Harmonized System (HS)-kod84719000
Tekniska detaljer
Certifikat för överensstämmelseCE, RoHS
Övrigt
KretsarVLI - VL812
Lägg till tio USB 3.2 Gen 1-portar till datorn, inklusive två laddningsportar nedströms
Denna USB 3.2 Gen 1-hub med 10 portar ger ditt system fler möjligheter genom att snabbladda mobila enheter och ge snabb åtkomst till dina USB-enheter, perfekt för företag eller hemmakontor.
Snabbladda dina mobila enheter
Som en laddningsstation har hubben två lättåtkomliga portar på 1,5 A för laddning och synkning så att du enkelt kan snabbladda dina smarttelefoner, surfplattor och andra mobila enheter. Dessutom kan du fortfarande ansluta alla dina viktiga tillägg till resten av portarna. Eftersom hubben stöder USB Battery Charging Specification 1.2 kan du ladda de flesta mobila enheterna, inklusive Apple- och Android™-enheter som till exempel Samsung Galaxy™.
Öka din produktivitet med tio USB 3.2 Gen 1-portar
Denna hub med 10 portar är designad för maximal skalbarhet och boostar din produktivitet genom att placera alla dina USB-enheter inom räckhåll. Med USB 3.2 Gen 1-överföringshastigheter på upp till 5 Gbps stöder den enheter med hög bandbredd, som till exempel externa hårddiskkabinett, USB-minnen, högupplösta webbkameror, videokameror m.m.
Designad för enkel användning
Med dess slimmade och kompakta design kan du enkelt placera USB 3.2 Gen 1-hubben (även känd som USB 3.2 Gen 1) på ditt skrivbord eller arbetsplats för att göra dina USB-enheter mer åtkomliga. Det är dessutom gott om plats mellan USB 3.2 Gen 1-portarna så att det är enkelt att koppla i och ur enheterna som du använder oftast.
USB 3.2 Gen 1-hubben har kompatibilitet över flera plattformar och har inbyggt stöd för i stort sett alla operativsystem, inklusive Windows® och Mac, vilket ger enkel installation utan att installation av drivrutiner behövs.
The StarTech.com Advantage
