524pf - Inget stativ - Series 5 Pro - LED-skärm
HP · lägsta pris 2 451 kr inkl. frakt hos 2 butiker
Lanserad: 2024EAN: 0198122473182Tillverkarens art.nr: 9D9L6A9#ABBTillverkarens produktsida ↗
Pris just nu2 451 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar2 451 krNoterat 19 sep.
Lägsta 12 mån2 451 kr
Lägsta någonsin2 451 krNoterat 19 sep.
2 451 krIngår2 451 krinkl. fraktTill butik
Avengo
3 655 kr39 kr3 694 krinkl. fraktTill butik
Display
Skärm diagonal60,5 cm (23.8")
Upplösning1920 x 1080 pixlar
HD-typFull HD
Native bildförhållande16:9
SkärmtypLCD
PaneltypIPS
LED-bakgrundsbelysningJa
PekskärmNej
Ljusstyrka (normal)350 cd/m²
Ljusstyrka350 cd/m²
Svarstid (medel)5 ms
SkärmytskiktMätt
Anti-glare skärmJa
SkärmformPlatt
Grafikupplösningar som stöds1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)
Videolägen som stöds1080p
Bildförhållande16:9
Max uppdateringsfrekvens100 hz
Synfältsvinkel (vertikal)178°
Bildpunktavstånd0,28 x 0,28 mm
Pixeltäthet93 ppi
Horisontellt sökområde30 - 120 kHz
Vertikalt sökområde50 - 100 hz
Bildstorlek horisontalt52,7 cm
Bildstorlek vertikalt29,6 cm
Diagonal skärmstorlek60,5 cm
Dimfaktor25%
Ytans hårdhet3H
Färgdjup8 bit
FärgområdesstandardsRGB
Färgomfång100%
sRGB-täckning (typisk)100%
Lanseringsdatum2024-10-11
NVIDIA G-SYNCNej
AMD FreeSyncNej
Stöd för VESA Adaptive SyncJa
FlimmerfriteknikJa
Låg blåljus-teknikJa
HP segmentBusiness
Multimedia
Inbyggda högtalareNej
Inbyggd kameraNej
FärgnamnJet black
Inbyggd USB-hubbJa
Typ av USB-port uppströmsUSB Type-A, USB Typ B
Antal USB typ B-portar uppströms1
HDMIJa
Antal HDMI-portar1
HDMI-version1.4
Antal Displayportar1
DisplayPort-version1.2
HDCPJa
Ergonomi
VESA-fästeJa
Produktvikt (oz)Ja
Skärmgränssnitt (OSD)Ja
Energieffektivitetsklass (SDR)C
Energieffektivitetsklass (HDR)C
Strömförbrukning (vanlig)22 W
Strömförbrukning (max)58 W
AC-inspänning100 - 240 V
Växelström Frekvens50/60 hz
NätaggregatstypIntern
Miljökrav
Fuktighet (förvaring)20 - 80%
Bredd (utan stativ)539,4 mm
Djup (utan stativ)47,2 mm
Höjd (utan stativ)314,3 mm
Vikt (utan stativ)3,4 kg
Förpackningens bredd621 mm
Låddjup140 mm
Förpackningens höjd393 mm
Vikt inkl. förpackning5,7 kg
FörpackningstypLåda
GarantisedelJa
Stå ingårNej
Kabel inkluderadHDMI, DisplayPort, USB typ A till USB typ B, AC
SnabbstartsguideJa
Medföljande programvaraHP Display Center; HP Client Management Script-bibliotek
Hållbarhet
Uppfyller hållbarhetskravJa
HållbarhetscertifieringENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10
Hållbara tekniker och materialLow halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; At least 30% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand
Övrigt
UrsprungslandKina, Vietnam
UNSPSC-kod43211902
Förpackningarnas innehållMonitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-B to A cable; Quick Setup Poster; AC power cord
Vikt3,4 kg
Höjd313,7 mm
Bredd538,4 mm
Djup38,5 mm
Certifikat för överensstämmelseCECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Manufacturer warrantyTre års begränsad HP-garanti
Medföljande AC-adaptertyp198122473182
CertifieringBIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-märkt; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Global tillämpning; UAE; Certifikat i Ukraina; NRCS; PSE; EE i Ukraina; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad; Works With Chromebook-certifierad; MEPS i Korea; CEL Grade 2; Doc i Australien och Nya Zeeland; EMF
Tekniska detaljer
Ett nytt sätt att arbeta på
Få mer gjort under arbetsdagen med HP Series 5 Pro 23,8 tum FHD skärm. Montera på ett sätt som passar användaren, oavsett var arbetet sker, med visuell klarhet samt justerbar komfort integrerad i en elegant och modern design.
