Z24m G3 - LED-skärm - QHD - 23.8" - HDR
HP · lägsta pris 9 285 kr inkl. frakt hos 1 butiker
Lanserad: 2022EAN: 0196188123621Tillverkarens art.nr: 4Q8N9E9#ABBTillverkarens produktsida ↗
Pris just nu9 285 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar9 285 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån9 285 kr
Lägsta någonsin9 285 krNoterat 18 sep.
Avengo
9 246 kr39 kr9 285 krinkl. fraktTill butik
Display
Skärm diagonal60,5 cm (23.8")
Upplösning2560 x 1440 pixlar
HD-typQuad HD
Native bildförhållande16:9
SkärmtypLCD
PaneltypIPS
PekskärmNej
Ljusstyrka (normal)400 cd/m²
Svarstid (medel)5 ms
SkärmytskiktMätt
Anti-glare skärmJa
SkärmformPlatt
Grafikupplösningar som stöds1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Bildförhållande16:9
Max uppdateringsfrekvens90 hz
Synfältsvinkel (vertikal)178°
Bildpunktavstånd0,21 x 0,21 mm
Pixeltäthet123 ppi
Horisontellt sökområde30 - 140 kHz
Bildstorlek horisontalt52,7 cm
Bildstorlek vertikalt29,6 cm
Horisontell avsökningsfrekvens30 - 140 kHz
Diagonal skärmstorlek60,5 cm
Ytans hårdhet3H
Färgdjup10 bit
FärgområdesstandardsRGB, DCI-P3, Rec. 709
Färgomfång99%
sRGB-täckning (typisk)99%
DCI-P3-täckning90%
Lanseringsdatum2022-08-05
NVIDIA G-SYNCNej
AMD FreeSyncNej
Snabb laddningJa
FlimmerfriteknikJa
Låg blåljus-teknikJa
HP segmentBusiness
IR-sensor (infraröd)Ja
Multimedia
Antal talare2
Uteffekt (RMS)10 W
Inbyggda högtalareJa
Megapixel5 MP
Inbyggd mikrofonJa
Inbyggd kameraJa
Produktens färgSilver
Löstagbart stativJa
Fötter färgSilver, Svart
Inbyggd USB-hubbJa
Typ av USB-port uppströmsUSB Type-C
USB-strömleveransJa
HDMIJa
Antal HDMI-portar1
HDMI-version2.0
Antal Displayportar1
DisplayPort-version1.4
HörlursutgångNej
HDCPJa
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet)Ja
FjärrstyrdJa
Ergonomi
VESA-fästeJa
Produktvikt (oz)Ja
HöjdjusteringJa
Justerbar höjd (max)15 cm
SvängarmJa
Pivot vinkel-90 - 90°
SvängbaraJa
Hållare-45 - 45°
LutningsjusteringJa
Lutningsvinkel-5 - 20°
Skärmgränssnitt (OSD)Ja
Strömförbrukning (vanlig)38 W
Strömförbrukning (max)170 W
AC-inspänning100 - 240 V
Växelström Frekvens50/60 hz
NätaggregatstypIntern
Miljökrav
Fuktighet (förvaring)20 - 80%
Bredd (med stativ)538,3 mm
Djup (med stativ)195 mm
Höjd (med stativ)489,3 mm
Vikt (med stativ)5,7 kg
Bredd (utan stativ)625 mm
Djup (utan stativ)141 mm
Höjd (utan stativ)387 mm
Förpackningens bredd538,3 mm
Låddjup48,4 mm
Förpackningens höjd311,7 mm
Vikt inkl. förpackning8,2 kg
FörpackningstypLåda
Stå ingårJa
Kabel inkluderadAC, DisplayPort, HDMI, USB typ C till USB typ C
SnabbstartsguideJa
Medföljande programvaraHP Display Center; HP Display Manager
Hållbarhet
Hållbara tekniker och material85 % återvunnen plast från förbrukade konsumentprodukter; Låg halogenhalt; Yttre förpackning och korrugerade kuddar är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Innehåller havsnära och återvunnen plast; Designad med återvunna metaller
Övrigt
UNSPSC-kod43211902
Vikt5,7 kg
Höjd387 mm
Bredd625 mm
Djup141 mm
Certifikat för överensstämmelseBIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus
Medföljande AC-adaptertyp196188123621
CertifieringMEPS i Australien och Nya Zeeland; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-märkt; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS i Vietnam; WEEE; ISC; Low blue light; South Africa Energy; ICE; UAE; Certifikat i Ukraina
Tekniska detaljer
Kreativt samarbete på högre nivå
Allt drivs av HP Presence[2] för enklare samarbete var ni än befinner er, samtidigt som ni skapar med de ljusstarka och livslika färger ni behöver. Med integrerad konferenswebbkamera på 5 MP, högtalare och mikrofon känns det som om man faktiskt är på plats. Med den 23,8 tum (60,5 cm) stora HP Z24m G3-skärmen får ni färgnoggrannhet, HDR och QHD för att ge era idéer liv.
