High Speed HDMI-kabel M/M - aktiv - CL2 i
Startech · lägsta pris 1 000 kr inkl. frakt hos 3 butiker
EAN: 0065030858168Tillverkarens art.nr: HDMM20MATillverkarens produktsida ↗
Pris just nu1 000 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar1 000 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån1 000 kr
Lägsta någonsin1 000 krNoterat 18 sep.
951 kr49 kr1 000 krinkl. fraktTill butik
1 065 kr95 kr1 160 krinkl. fraktTill butik
Avengo
1 149 kr39 kr1 188 krinkl. fraktTill butik
Kabellängd20 m
Anslutning 1HDMI Typ A (standard)
Anslutning 2HDMI Typ A (standard)
Typ, kontakt 1Hankoppling
Typ, kontakt 2Hankoppling
Anslutning 1, formfaktorRak
Anslutning 2, formfaktorRak
HDMI-version1.4b
3D kompatibilitetJa
Grafikupplösningar som stöds1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Dolby technologiesDolby TrueHD, Dolby Digital Plus
Ljudreturkanal (ARC)Ja
HDMI Ethernet-kanalJa
HDCPJa
HDCP-version1.4
Stöd för digitala ljudkanaler (okomprimerade)5.1, 8, 7.1
AWG kabelstorlek28
Plätering på anslutningskontakterGuld
Ytterhöljets materialPolyvinylklorid (PVC)
Brandhärdighet, klassCL2
Plug & Play-kompatibelJa
Certifikat
Certifikat för överensstämmelseRoHS, CE
Kabeldiameter7,5 mm
Vikt1,4 kg
Förpackningens bredd268 mm
Låddjup267 mm
Förpackningens höjd77 mm
Vikt inkl. förpackning1,7 kg
Ytterförpackningens bredd556 mm
Ytterförpackningens längd365 mm
Ytterförpackningens höjd298 mm
Produkter per ytterförpackning8 styck
Anslut dina HDMI-enheter upp till 20 m bort utan signalförlust
Denna aktiva HDMI®-kabel ger ett anslutningsavstånd på upp till 20 meter mellan dina HDMI-kapabla enheter. Den uppfyller säkerhetskrav av CL2-klass så den är idealisk för kabeldragningar i väggen i hemmet och på kontoret.
Tillförlitliga anslutningar över större avstånd
Kabeln har ett inbyggt förstärkningssystem som aktivt boostar HDMI-signalen utan att extern ström behövs. Den är den perfekta lösningen för längre sändningar utan signalförlust.
Gör kabelinstallationer i väggen
HDMI-kabeln är CL2-klassad för installationer i väggen, vilket gör dem perfekta för A/V-installationer i bostads- eller kontorsmiljöer. Du kan installera TV-spel, hemmabio-, eller audio-videoutrustning med kablarna säkert gömda i väggen och placera dina enheter var du vill på din arbetsplats eller i ditt hem.
Ge enastående 4k-video
Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med uppdateringsfrekvens på upp till 120 Hz med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter, som till exempel förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser, stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 4k x 2k.
Obs.: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se HDMI-kontakten märkt "TV" för att säkerställa att enheten och HDMI-källan är korrekt anslutna.
The StarTech.com Advantage
