Z24q G3 - LED-skärm - QHD - 23.8" - HDR
HP · lägsta pris inkl. frakt hos 0 butiker
Lanserad: 2022EAN: 0196188123089Tillverkarens art.nr: 4Q8N4E9#ABBTillverkarens produktsida ↗
Pris just nu
Lägsta 30 dagar
Lägsta 12 mån
Lägsta någonsinVår mätning
Display
Skärm diagonal60,5 cm (23.8")
Upplösning2560 x 1440 pixlar
HD-typQuad HD
Native bildförhållande16:9
SkärmtypLCD
PaneltypIPS
PekskärmNej
Ljusstyrka (normal)400 cd/m²
Svarstid (medel)5 ms
SkärmytskiktMätt
Anti-glare skärmJa
SkärmformPlatt
Grafikupplösningar som stöds1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Bildförhållande16:9
Max uppdateringsfrekvens90 hz
Synfältsvinkel (vertikal)178°
Bildpunktavstånd0,21 x 0,21 mm
Pixeltäthet123 ppi
Horisontellt sökområde30 - 140 kHz
Vertikalt sökområde50 - 90 hz
Bildstorlek horisontalt52,7 cm
Bildstorlek vertikalt29,6 cm
Horisontell avsökningsfrekvens30 - 140 kHz
Vertikal avsökningsfrekvens50 - 90 hz
Diagonal skärmstorlek60,5 cm
HDR-stödJa
HDR-teknik (High Dynamic Range)DisplayHDR 400
Dimfaktor25%
Ytans hårdhet3H
Färgdjup10 bit
FärgområdesstandardsRGB, DCI-P3, Rec. 709
Färgomfång99%
sRGB-täckning (typisk)99%
DCI-P3-täckning90%
Lanseringsdatum2022-06-16
NVIDIA G-SYNCNej
AMD FreeSyncNej
FlimmerfriteknikJa
Låg blåljus-teknikJa
HP segmentBusiness
Multimedia
Inbyggda högtalareNej
Inbyggd kameraNej
Produktens färgSilver
Löstagbart stativJa
Fötter färgSilver, Svart
Inbyggd USB-hubbJa
HDMIJa
Antal HDMI-portar1
HDMI-version2.0
Antal Displayportar1
DisplayPort-version1.4
HörlursutgångNej
HDCPJa
Ergonomi
VESA-fästeJa
Produktvikt (oz)Ja
HöjdjusteringJa
Justerbar höjd (max)15 cm
SvängarmJa
Pivot vinkel-90 - 90°
SvängbaraJa
Hållare-45 - 45°
LutningsjusteringJa
Lutningsvinkel-5 - 20°
Skärmgränssnitt (OSD)Ja
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar19,5 kWh
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar30 kWh
Strömförbrukning (vanlig)34 W
Strömförbrukning (max)74 W
Strömförbrukning i avslaget läge0,2 W
AC-inspänning100 - 240 V
Växelström Frekvens50/60 hz
NätaggregatstypIntern
Miljökrav
Fuktighet (förvaring)20 - 80%
Bredd (med stativ)538,4 mm
Djup (med stativ)195 mm
Höjd (med stativ)489,3 mm
Vikt (med stativ)4,8 kg
Bredd (utan stativ)538,4 mm
Djup (utan stativ)38,5 mm
Höjd (utan stativ)313,7 mm
Förpackningens bredd625 mm
Låddjup141 mm
Förpackningens höjd373 mm
Vikt inkl. förpackning7,4 kg
FörpackningstypLåda
Stå ingårJa
Kabel inkluderadAC, DisplayPort, HDMI, USB typ A till USB typ B
SnabbstartsguideJa
Medföljande programvaraHP Display Center; HP Display Manager
Hållbarhet
HållbarhetscertifieringENERGY STAR
Hållbara tekniker och material85 % återvunnen plast efter förbrukade konsumentprodukter; Låg halogenhalt Yttre förpackning och korrugerade kuddar är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Konstruerad med återvunna metaller; Innehåller havsnära plast
Övrigt
Vikt4,8 kg
UNSPSC-kod43211902
Höjd313,7 mm
Bredd538,4 mm
Djup38,5 mm
Certifikat för överensstämmelseBIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus
Medföljande AC-adaptertyp196188123089
CertifieringMEPS i Australien och Nya Zeeland BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS i Vietnam; WEEE; ISC; Low blue light South Africa Energy; ICE; UAE; Certifikat i Ukraina
Tekniska detaljer
Det perfekta utrymmet för skapande
Z24q G3 visar färg med professionell kvalitet och har en design som är optimerad för hybrida arbetsplatser. Ge idéer liv med branschledande färgnoggrannhet och HDR 400 eller dra nytta av den pixeltäta QHD-skärmen på 23,8 tum (60,5 cm) – perfekt för skapande var skrivbord än är.
