Iiyama 27" XB2797QSNPH-B1 IPS 1440p 75 Hz
EAN: 4948570125975Tillv. art.nr: XB2797QSNPH-B1
Display
Skärm diagonal68,6 cm (27")
Upplösning2560 x 1440 pixlar
HD-typQuad HD
Native bildförhållande16:9
SkärmtypLED
PaneltypIPS
LED-bakgrundsbelysningJa
PekskärmNej
Ljusstyrka (normal)350 cd/m²
Responstid (MPRT)1 ms
SkärmytskiktMätt
SkärmformPlatt
Kontrastförhållande (dynamisk)80000000:1
Max uppdateringsfrekvens75 hz
Synfältsvinkel (vertikal)178°
Bildpunktavstånd0,233 x 0,233 mm
Horisontellt sökområde31 - 112 kHz
Bildstorlek vertikalt33,6 cm
Diagonal skärmstorlek68,5 cm
sRGB-täckning (typisk)99%
NTSC-täckning (typisk)72%
NVIDIA G-SYNCJa
AMD FreeSyncJa
FlimmerfriteknikJa
Låg blåljus-teknikJa
Multimedia
Antal talare2
Uteffekt (RMS)4 W
Inbyggda högtalareJa
Megapixel5 MP
Inbyggd mikrofonJa
Inbyggd kameraJa
Positionering på marknadenKontor
Inbyggd USB-hubbJa
Typ av USB-port uppströmsUSB Type-C
Antal downstream-portar4
USB-strömleveransJa
USB-strömförsörjning upp till96 W
HDMIJa
Antal HDMI-portar1
HDMI-version1.4
Antal Displayportar1
Antal DisplayPort-utgångar1
DisplayPort-version1.2
HörlursutgångJa
Inbyggd KVM-switchJa
HDCPJa
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet)Ja
Ergonomi
VESA-fästeJa
Förbättrad kabelhanteringJa
Produktvikt (oz)Ja
HöjdjusteringJa
Justerbar höjd (max)15 cm
SvängarmJa
SvängbaraJa
Hållare-60 - 60°
LutningsjusteringJa
OSD-språkTjeckiska, Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Nederländska, Polska, Ryska, Ukrainska
Energieffektivitetsklass (HDR)Ej tillgänglig
Strömförbrukning (vanlig)21 W
Strömförbrukning i vänteläge21 W
AC-inspänning100 - 240 V
Växelström Frekvens50/60 hz
NätaggregatstypIntern
Bredd (med stativ)613 mm
Djup (med stativ)209,5 mm
Höjd (med stativ)565,5 mm
Vikt (med stativ)6 kg
Höjd (utan stativ)415,5 mm
Förpackningens bredd691 mm
Låddjup142 mm
Förpackningens höjd447 mm
Vikt inkl. förpackning8,2 kg
Längd på USB-kabel1,5 m
Kabel inkluderadAC, USB, HDMI, USB Type-C
HDMI-kabelns längd1,5 m
Strömkabel längd1,5 m
Hållbarhet
HållbarhetscertifieringErP, TCO
Övrigt
Användarkontrollerpicture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), Extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?)
Förpackningarnas innehållquick start guide, safety guide
Vikt6 kg
Bredd613 mm
Djup209,5 mm
KontrollpanelJoystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
Certifikat för överensstämmelseCE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Manufacturer warranty5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
Tekniska detaljer
