27" iiyama ProGraphic HB2701UHSNP-B1 - LED monitor - 4K - HDR
iiyama · lägsta pris 6 353 kr inkl. frakt hos 2 butiker
EAN: 4948570125401Tillverkarens art.nr: HB2701UHSNP-B1
Pris just nu6 353 krOförändrat i 5 dygn
Lägsta 30 dagar6 263 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån6 263 kr
Lägsta någonsin6 263 krNoterat 8 sep.
6 353 krIngår6 353 krinkl. fraktTill butik
6 929 kr119 kr7 048 krinkl. fraktTill butik
Display
Skärm diagonal68,6 cm (27")
Upplösning3840 x 2160 pixlar
HD-typ4K Ultra HD
Native bildförhållande16:9
SkärmtypLCD
PaneltypIPS
PekskärmNej
Ljusstyrka (normal)450 cd/m²
Svarstid (medel)4 ms
SkärmytskiktMätt
SkärmformPlatt
Kontrastförhållande (medel)3000:1
Kontrastförhållande (dynamisk)80000000:1
Max uppdateringsfrekvens60 hz
Synfältsvinkel (vertikal)178°
Bildpunktavstånd0,155 x 0,155 mm
Horisontellt sökområde30 - 140 kHz
Vertikalt sökområde40 - 60 hz
Bildstorlek vertikalt33,6 cm
Diagonal skärmstorlek68,5 cm
HDR-stödJa
HDR-teknik (High Dynamic Range)High Dynamic Range (HDR) 400
DDC/CIJa
Färgdjup8 bit
FärgområdesstandardDCI-P3, NTSC, sRGB
sRGB-täckning (typisk)100%
NTSC-täckning (typisk)72%
DCI-P3-täckning99%
FlimmerfriteknikJa
Låg blåljus-teknikJa
Multimedia
Antal talare2
Uteffekt (RMS)4 W
Inbyggda högtalareJa
Positionering på marknadenGrafisk formgivning
Inbyggd USB-hubbJa
Typ av USB-port uppströmsUSB Type-C
Antal portar uppströms2
Antal downstream-portar4
Antal USB typ B-portar uppströms1
Antal USB typ A-portar nedströms3
USB-strömleveransJa
USB-strömförsörjning upp till96 W
HDMIJa
Antal HDMI-portar1
Antal Displayportar1
Antal DisplayPort-utgångar1
HörlursutgångJa
Hörlursutgångar1
Hörlursanslutning3,5 mm
Inbyggd KVM-switchJa
HDCPJa
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet)Ja
Ergonomi
VESA-fästeJa
Förbättrad kabelhanteringJa
Produktvikt (oz)Ja
HöjdjusteringJa
Justerbar höjd (max)15 cm
SvängarmJa
SvängbaraJa
Hållare-60 - 60°
LutningsjusteringJa
Lutningsvinkel-5 - 23°
OSD-språkTjeckiska, Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Nederländska, Polska, Ryska, Ukrainska
Energieffektivitetsklass (SDR)G
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar27 kWh
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar37 kWh
Strömförbrukning (vanlig)27 W
AC-inspänning100 - 240 V
Växelström Frekvens50/60 hz
Ingående ström2.3 A
NätaggregatstypIntern
Miljökrav
Temperaturintervall (förvaring)-20 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet10 - 80%
Fuktighet (förvaring)10 - 90%
Bredd (med stativ)614 mm
Djup (med stativ)224,5 mm
Höjd (med stativ)544 mm
Vikt (med stativ)6,7 kg
Höjd (utan stativ)404 mm
Förpackningens bredd688 mm
Låddjup138 mm
Förpackningens höjd463 mm
Vikt inkl. förpackning9,7 kg
FörpackningstypLåda
Längd på USB-kabel1,8 m
Kabel inkluderadAC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
DisplayPort-kabelns längd1,8 m
HDMI-kabelns längd1,8 m
Strömkabel längd1,8 m
Hållbarhet
HållbarhetscertifieringErP, TCO
Övrigt
Förpackningarnas innehållquick start guide, safety guide
Användarkontrollerpicture adjust (contrast, brightness, uniformity, ACR, Eco, OD, gamma), colour settings (HDR, 6-axis, i-Style colour, colour space, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub source, PiP position, PiP size, swap), OSD (H/ position, V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, recall (recall all), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, smart power, USB charge, MST DP-out, USB-C speed, shortcut key, opening logo, power LED, Mac address, FW version), KVM (HDMI, DP, USB-C), input select (input select, DisplayPort mode), audio settings (volume, mute, audio input)
Vikt6,7 kg
Bredd614 mm
Djup224,5 mm
KontrollpanelJoystick/Power: Up/Input Select, Down/Shortcut, Right/Shortcut, Left/Shortcut
Certifikat för överensstämmelseCE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Tekniska detaljer
iiyama PROGRAPHIC HB2701UHSNP-B1. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: LCD, Skärmytskikt: Mätt, Svarstid (medel): 4 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
