27" iiyama ProLite T2752MSC-W1AG - LED monitor - Full HD (1080p) - 27"
iiyama · lägsta pris 5 267 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN: 4948570127214Tillverkarens art.nr: T2752MSC-W1AG
Pris just nu5 267 krOförändrat i 4 dygn
Lägsta 30 dagar5 219 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån5 219 kr
Lägsta någonsin5 219 krNoterat 8 sep.
5 267 krIngår5 267 krinkl. fraktTill butik
Display
Skärm diagonal68,6 cm (27")
Upplösning1920 x 1080 pixlar
HD-typFull HD
Native bildförhållande16:9
SkärmtypLCD
PaneltypIPS
PekskärmJa
PekskärmsteknikProjekterat kapacitivt system
Touch-teknikFlerpunktsberöring
Antalet samtidiga beröringspunkter10
Ljusstyrka (normal)400 cd/m²
Ljusstyrka345 cd/m²
Svarstid (medel)5 ms
Anti-glare skärmJa
SkärmformPlatt
Max uppdateringsfrekvens100 hz
Synfältsvinkel (vertikal)178°
Bildpunktavstånd0,311 x 0,311 mm
Horisontellt sökområde30 - 86 kHz
Vertikalt sökområde50 - 76 hz
Bildstorlek horisontalt59,8 cm
Bildstorlek vertikalt33,6 cm
Diagonal skärmstorlek68,6 cm
Ytans hårdhet7H
Färgdjup8 bit
FlimmerfriteknikJa
Låg blåljus-teknikJa
Bortstötning av handflataJa
Multimedia
Antal talare2
Uteffekt (RMS)2 W
Inbyggda högtalareJa
Produktens färgVit
Främre infattningVit
Inbyggd USB-hubbJa
Typ av USB-port uppströmsUSB Typ B
Antal portar uppströms1
Antal downstream-portar2
Antal USB typ B-portar uppströms1
Antal USB typ A-portar nedströms2
USB Touch portJa
HDMIJa
Antal HDMI-portar1
Antal Displayportar1
HörlursutgångJa
Hörlursutgångar1
HDCPJa
Ergonomi
VESA-fästeJa
Förbättrad kabelhanteringJa
HöjdjusteringNej
LutningsjusteringJa
Lutningsvinkel-5 - 90°
Skärmgränssnitt (OSD)Ja
OSD-språkTyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Ryska
Antal OSD språk10
Plug & Play-kompatibelJa
Energieffektivitetsklass (HDR)Ej tillgänglig
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar20,8 kWh
Strömförbrukning (vanlig)21 W
Strömförbrukning i vänteläge1,5 W
AC-inspänning100 - 240 V
Växelström Frekvens50/60 hz
Ingående ström1 A
NätaggregatstypIntern
Miljökrav
Temperaturintervall (förvaring)-20 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet10 - 80%
Fuktighet (förvaring)10 - 90%
Bredd (med stativ)614 mm
Djup (med stativ)239,5 mm
Höjd (med stativ)403 mm
Vikt (med stativ)6,7 kg
Förpackningens bredd710 mm
Låddjup160 mm
Förpackningens höjd465 mm
Vikt inkl. förpackning8,4 kg
Längd på USB-kabel1,5 m
Kabel inkluderadAC, USB, HDMI
SnabbstartsguideJa
HDMI-kabelns längd1,5 m
Strömkabel längd1,8 m
Hållbarhet
HållbarhetscertifieringErP
Övrigt
Kompatibla operativsystemAll iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Positionell noggrannhet2 mm
AnvändarkontrollerPicture adjust (brightness, contrast, i-Style Colour, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
Ljusstyrka345 cd/m²
Förpackningarnas innehållScrewdriver
Aktiv skärmyta (B x H)598 x 336 mm
Touch-metodfinger, glove (latex), capacitive stylus
Antal USB-portar2
Vikt6,7 kg
Höjd403 mm
Bredd614 mm
Djup239,5 mm
KontrollpanelPress/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power
Certifikat för överensstämmelseCE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Medeltid mellan fel (MTBF)50000 h
Tekniska detaljer
Standard uppdateringsfrekvens100 hz
iiyama ProLite T2752MSC-W1AG. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste. Produktens färg: Vit
