527pq - Inget stativ - Series 5 Pro - LED-skärm
HP · lägsta pris inkl. frakt hos 0 butiker
Lanserad: 2024EAN: 0198122472789Tillverkarens art.nr: 9D9S0A9#ABBTillverkarens produktsida ↗
Pris just nu
Lägsta 30 dagar
Lägsta 12 mån
Lägsta någonsinVår mätning
Display
Skärm diagonal68,6 cm (27")
Upplösning2560 x 1440 pixlar
HD-typQuad HD
Native bildförhållande16:9
SkärmtypLCD
PaneltypIPS
LED-bakgrundsbelysningJa
PekskärmNej
Ljusstyrka (normal)350 cd/m²
Ljusstyrka350 cd/m²
Svarstid (medel)5 ms
SkärmytskiktMätt
Anti-glare skärmJa
SkärmformPlatt
Grafikupplösningar som stöds1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)
Bildförhållande16:9
Max uppdateringsfrekvens100 hz
Synfältsvinkel (vertikal)178°
Bildpunktavstånd0,23 x 0,23 mm
Pixeltäthet109 ppi
Horisontellt sökområde30 - 152 kHz
Vertikalt sökområde50 - 100 hz
Bildstorlek vertikalt33,6 cm
Diagonal skärmstorlek68,6 cm
Dimfaktor25%
Ytans hårdhet3H
Färgdjup8 bit
FärgområdesstandardsRGB
Färgomfång100%
sRGB-täckning (typisk)100%
Lanseringsdatum2024-10-11
NVIDIA G-SYNCNej
AMD FreeSyncNej
FlimmerfriteknikJa
Låg blåljus-teknikJa
HP segmentBusiness
Multimedia
Inbyggda högtalareNej
Inbyggd kameraNej
FärgnamnJet black
Inbyggd USB-hubbJa
HDMIJa
Antal HDMI-portar1
HDMI-version2.0
Antal Displayportar1
DisplayPort-version1.2
HörlursutgångNej
HDCPJa
Ergonomi
VESA-fästeJa
Produktvikt (oz)Ja
HöjdjusteringNej
Skärmgränssnitt (OSD)Ja
Energieffektivitetsklass (HDR)E
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar22 kWh
Strömförbrukning (vanlig)30 W
Strömförbrukning (max)72 W
AC-inspänning100 - 240 V
Växelström Frekvens50/60 hz
NätaggregatstypIntern
Miljökrav
Fuktighet (förvaring)20 - 80%
Bredd (utan stativ)613,4 mm
Djup (utan stativ)46,9 mm
Höjd (utan stativ)356,7 mm
Vikt (utan stativ)4,6 kg
Förpackningens bredd699 mm
Låddjup160 mm
Förpackningens höjd446 mm
Vikt inkl. förpackning7,7 kg
FörpackningstypLåda
GarantisedelJa
Stå ingårNej
Kabel inkluderadHDMI, DisplayPort, USB typ A till USB typ B, AC
SnabbstartsguideJa
Medföljande programvaraHP Display Center; HP Client Management Script-bibliotek
Hållbarhet
HållbarhetscertifieringENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10
Hållbara tekniker och materialLåg halogenhalt; Kuddarna av formpressad pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Den yttre förpackningen och de korrugerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; 85 % ITE-härledd plast i slutet kretslopp; Innehåller havsnära plast; Innehåller 20 % återvunnet glas i bildskärmens panel; Minst 35 % återvunnen metall, inklusive 90 % återvunnet aluminium, i stativet
Övrigt
UrsprungslandKina, Vietnam
UNSPSC-kod43211902
Vikt4,6 kg
Certifikat för överensstämmelseCECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Medföljande AC-adaptertyp198122472789
CertifieringBIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS-märkt; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Global tillämpning; UAE; TGM; NRCS; PSE; EE i Ukraina; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad; Works With Chromebook-certifierad; MEPS i Korea; CEL Grade 2; Doc i Australien och Nya Zeeland; EMF
Tekniska detaljer
Ett nytt sätt att arbeta på
Få mer gjort under arbetsdagen med HP Series 5 Pro 27 tum QHD skärm. Montera på ett sätt som passar användaren, oavsett var arbetet sker, med visuell klarhet samt justerbar komfort integrerad i en elegant och modern design.
