12U Wall-Mount Server Rack Cabinet - 32 in. Deep - Hinged - stativindelukkekabinet - 12U
StarTech.com · lägsta pris 8 078 kr inkl. frakt hos 4 butiker
Pris just nu8 078 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar8 054 krNoterat 14 sep.
Lägsta 12 mån8 054 kr
Lägsta någonsin8 054 krNoterat 14 sep.
| 7 459 kr | 619 kr | 8 078 krinkl. frakt | Till butik |
| 8 555 kr | Ingår | 8 555 krinkl. frakt | Till butik |
| 8 190 kr | 724 kr | 8 914 krinkl. frakt | Till butik |
| 10 590 kr | 754 kr | 11 344 krinkl. frakt | Till butik |
| Rackkapacitet | 12U |
| Modell | Väggmonterad rack |
| Maxvikt | 90 kg |
| Material | Stål |
| Ramtyp | Stängd |
| Produktdesign | 4-peggar |
| Konstruktion på bakre dörr | Stål |
| Konstruktion på främre dörr | Stål |
| Löstagbar främre dörr | Ja |
| Löstagbara sidopaneler | Ja |
| Knapplås | Ja |
| Lås i främre dörr | Ja |
| Justerbara monteringsskenor | Ja |
| Monteringshål form | Torg |
| Styrhjul | Nej |
| Certifiering | REACH, CE |
| Bredd | 610 mm |
| Djup | 854 mm |
| Höjd | 640 mm |
| Innerbredd | 59,5 cm |
| Inre djup | 84,8 cm |
| Vikt | 45,1 kg |
| Inbyggnadsdjup (min) | 6 cm |
| Inbyggnadsdjup (max) | 60,5 cm |
| Muttrar inkluderade | Ja |
| Antal muttrar | 50 |
| Skruvar medföljer | Ja |
| Antal skruvar | 50 |
| Bruksanvisning | Ja |
| Förpackningens bredd | 640 mm |
| Låddjup | 895 mm |
| Förpackningens höjd | 778 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 59 kg |
| Harmonized System (HS)-kod | 85381000 |
| Ytterförpackningens bredd | 885 mm |
| Ytterförpackningens längd | 640 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 660 mm |
| Produkter per ytterförpackning | 1 styck |
| Efterlever industristandard | EIA/ECA-310-E |
Montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen med den här 12U-servern eller nätverksrackskåpet i ett säkert skåp med bakre gångjärnsupphängd dörr för lätt åtkomst till utrustningen. Skåpet har justerbart monteringsdjup från 7,6 till 60,4 cm för att garantera en säker förvaringslösning för din väggmonterade utrustning. För säker och stadig montering av tung utrustning har det här racket 4 stolpar med stöd för en sammanlagd vikt av upp till 90 kg per U, mer än rack med bara 2 stolpar. Spara plats i kontoret eller i serverrummet Spara värdefull golvyta med ett väggmonterat skåp. Väggmonteringen är idealisk för att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg. Enkel åtkomst av dina servrar och din nätverksutrustning. Det väggmonterade skåpet är gångjärnsupphängt för att underlätta åtkomst till utrustning och kablar. Genom att vända skåpet 180 grader vid installationen kan du ändra gångjärnets riktning så att skåpet svänger ut från vänster eller höger efter behov. 12U-nätverksskåpet har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningsmekanismer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel på detta rack har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet. För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller fästa dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning. Skydda din utrustning Serverhyllans hölje har en robust stålkonstruktion, med låsbara dörrar vid alla ingångar. Höljet är 84,8 cm djupt för maximal kompatibilitet vid rackmontering av djupare utrustning. Serverracket/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen kör på optimal temperatur. Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde. Enkel och säker väggmontering med vägreglar tack vare rackets monteringshål placerade 40 cm isär. |
