E27m G4 Conferencing Monitor - E-Series - LED-s
HP · lägsta pris 4 170 kr inkl. frakt hos 1 butiker
Lanserad: 2022EAN: 5715063337752Tillverkarens art.nr: 40Z29E9#ABBTillverkarens produktsida ↗Manual ↗
Pris just nu4 170 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar4 170 krNoterat 19 sep.
Lägsta 12 mån4 170 kr
Lägsta någonsin4 170 krNoterat 19 sep.
4 170 krIngår4 170 krinkl. fraktTill butik
Display
Skärm diagonal68,6 cm (27")
Upplösning2560 x 1440 pixlar
HD-typQuad HD
Native bildförhållande16:9
SkärmtypLCD
PaneltypIPS
PekskärmNej
Ljusstyrka (normal)300 cd/m²
Svarstid (medel)5 ms
SkärmytskiktMätt
Anti-glare skärmJa
SkärmformPlatt
Grafikupplösningar som stöds1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Bildförhållande16:9
Max uppdateringsfrekvens75 hz
Synfältsvinkel (vertikal)178°
Bildpunktavstånd0,2331 x 0,2331 mm
Pixeltäthet109 ppi
Horisontellt sökområde30 - 115 kHz
Vertikalt sökområde50 - 75 hz
Bildstorlek vertikalt33,6 cm
Diagonal skärmstorlek68,6 cm
Ytans hårdhet3H
Färgdjup8 bit
FärgområdesstandardsRGB
Färgomfång99%
sRGB-täckning (typisk)99%
Lanseringsdatum2022-01-20
NVIDIA G-SYNCNej
AMD FreeSyncNej
Snabb laddningJa
FlimmerfriteknikJa
Låg blåljus-teknikJa
HP segmentBusiness
IR-sensor (infraröd)Ja
Multimedia
Antal talare2
Uteffekt (RMS)10 W
Inbyggda högtalareJa
Megapixel5 MP
Inbyggd mikrofonJa
Inbyggd kameraJa
Produktens färgSvart, Silver
Löstagbart stativJa
Fötter färgSilver
Inbyggd USB-hubbJa
Typ av USB-port uppströmsUSB Type-C
USB-strömleveransJa
USB-strömförsörjning upp till65 W
HDMIJa
Antal HDMI-portar1
HDMI-version1.4
Antal Displayportar1
DisplayPort-version1.2
LjudanslutningJa
HörlursutgångJa
Hörlursutgångar1
Hörlursanslutning3,5 mm
HDCPJa
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet)Ja
Ergonomi
VESA-fästeJa
Produktvikt (oz)Ja
HöjdjusteringJa
Justerbar höjd (max)15 cm
SvängarmJa
Pivot vinkel-90 - 90°
SvängbaraJa
Hållare-45 - 45°
LutningsjusteringJa
Lutningsvinkel-5 - 23°
Skärmgränssnitt (OSD)Ja
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar24 kWh
Strömförbrukning (vanlig)51 W
Strömförbrukning (max)160 W
AC-inspänning100 - 240 V
Växelström Frekvens50/60 hz
NätaggregatstypIntern
Miljökrav
Fuktighet (förvaring)20 - 80%
Bredd (med stativ)612,8 mm
Djup (med stativ)216 mm
Höjd (med stativ)551 mm
Vikt (med stativ)8,52 kg
Bredd (utan stativ)612,8 mm
Djup (utan stativ)47 mm
Höjd (utan stativ)396,6 mm
Förpackningens bredd695 mm
Låddjup190 mm
Förpackningens höjd483 mm
Vikt inkl. förpackning12 kg
FörpackningstypLåda
Stå ingårJa
Kabel inkluderadAC, USB typ C till USB typ C
SnabbstartsguideJa
Medföljande programvaraHP Display Center; HP Display Manager
Hållbarhet
HållbarhetscertifieringENERGY STAR
Hållbara tekniker och materialLåg halogenhalt; Den yttre förpackningen och de korrugerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Innehåller havsbunden plast
Övrigt
UNSPSC-kod43211902
Vikt8,52 kg
Höjd396,6 mm
Bredd612,8 mm
Djup47 mm
Certifikat för överensstämmelseBIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE, cTUVus
Medföljande AC-adaptertyp196068668617
CertifieringBIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Certifikat i Ukraina; NRCS i Sydafrika; Belarus Energy
Tekniska detaljer
Harmonized System (HS)-kod85285210
Anslut säkert. Skapa konferenser utan problem.
Skapa videokonferenser och anslut enkelt med den Zoom-certifierade HP E27m G4 USB-C-konferensbildskärmen som har en integrerad 5 MP-webbkamera som kan lutas fritt med främre högtalare och dubbla mikrofoner. Arbeta smidigare med en USB-C®-kabel[1] som levererar data, video och upp till 65 W-laddning direkt från en bärbar dator.
