RK616WALM - 6U - Wall Mount Rack Cabinet
StarTech.com · lägsta pris 3 102 kr inkl. frakt hos 2 butiker
Pris just nu3 102 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar2 994 krNoterat 14 sep.
Lägsta 12 mån2 994 kr
Lägsta någonsin2 994 krNoterat 14 sep.
| 3 102 kr | Ingår | 3 102 krinkl. frakt | Till butik |
| 2 939 kr | 199 kr | 3 138 krinkl. frakt | Till butik |
| Rackkapacitet | 6U |
| Modell | Väggmonterad rack |
| Maxvikt | 90 kg |
| Material | Stål |
| Ramtyp | Stängd |
| Produktdesign | 2-peggar |
| Konstruktion på bakre dörr | Stål |
| Konstruktion på främre dörr | Stål |
| Konstruktion på sidopanel | Stål |
| Löstagbar främre dörr | Ja |
| Knapplås | Ja |
| Lås i främre dörr | Ja |
| Lås på sidopanel | Ja |
| Certifiering | CE, REACH |
| Bredd | 600 mm |
| Djup | 450 mm |
| Höjd | 371 mm |
| Innerbredd | 59,4 cm |
| Inre djup | 45 cm |
| Vikt | 17,6 kg |
| Inbyggnadsdjup (max) | 37,5 cm |
| Muttrar inkluderade | Ja |
| Antal muttrar | 24 |
| Skruvar medföljer | Ja |
| Antal skruvar | 24 |
| Bruksanvisning | Ja |
| Förpackningens bredd | 672 mm |
| Låddjup | 540 mm |
| Förpackningens höjd | 455 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 19,6 kg |
| Harmonized System (HS)-kod | 85381000 |
| Ytterförpackningens bredd | 525 mm |
| Ytterförpackningens längd | 675 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 450 mm |
| Produkter per ytterförpackning | 1 styck |
| Efterlever industristandard | EIA/ECA-310-E |
Väggmonterat nätverksskåp för montering av server- eller nätverksutrustning på väggen Montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen med det här 6U serverrackskåpet. Skåpet har ett monteringsdjup på upp till 38,1 cm med en maximal lastkapacitet på 90 kg. Spara plats i kontoret eller i serverrummet Spara värdefull golvyta med ett väggmonterat skåp. Väggmonteringen är idealisk för att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg. Enkel installation av dina servrar och din nätverksutrustning. Enkel installation av utrustning med det här väggmonterade nätverksracket med 2-stolpars monteringsskenor som kan placeras för att ge mer utrymme bak eller fram i skåpet enligt dina behov. 6U-nätverksskåpet har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningsmekanismer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel på detta rack har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet. Det väggmonterade racket levereras komplett med alla nödvändiga monteringsskruvar och korgmuttrar montering så du slipper slösa tid och pengar på att köpa dem separat. För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller binda fast dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning. Skydda din utrustning Serverrackskåpets alla dörrar i kraftigt stål är låsbara. För problemfri installation av utrustning kan rackets monteringsskenor ändras för användning med fyrkantiga hål och korgmuttrar eller gängade skenor. Serverracket/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen kör på optimal temperatur. Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde. Enkel och säker väggmontering med vägreglar tack vare rackets monteringshål placerade 40 cm isär. |
